Fiat 500 2008: Olielek uit de versnellingsbak
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 169A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 51
Na de vervanging van de koppeling in mijn Fiat 500 1.2 benzine uit 2008 is er een lekkage ontstaan aan de linkerkant van de versnellingsbak. De keerringen zijn twee keer vervangen, maar het probleem blijft bestaan. Nu is de aandrijfas vervangen, maar het lekt nog steeds. Weet iemand waar het probleem kan zitten? Voor de koppeling werd vervangen, was er geen lekkage
paitii
60 km
schoon maken met remmenreiniger en talkpoeder tegenaan gooien dan zie je vanzelf het oliespoortje lopen
De automonteur zegt dat de lekkage zit op de plek waar de aandrijfas de versnellingsbak ingaat, maar de keerringen zijn al vervangen, net als de aandrijfas, en toch is er nog steeds lekkage op dezelfde plek
paitii Topicstarter 60 km Reageer
Tja, dat is moeilijk te beoordelen voor ons. Als de keerring en de as nieuw en goed gemonteerd zijn, kan eigenlijk alleen een enorme speling op de as, beschadiging van gedeelte waarin de keering zit, of een veel te hoog olieniveau de oorzaak zijn.
harry4203 39.520 km Reageer
Heb jij wel het origineel keeringen gebruikt ?
Geen idee. Ik heb zojuist besteld bij wiparts.nl volgens mijn kentekenplaten
Dat is het nou met zoiets is het beter een origineel bij de dealer halen . Altijd in een keer goed .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
