Sinds 2 maand in het bezit van een Fiat 500c. Bij aflevering zat een onderhoudsbeurt. Waarbij 0w20 olie in de motor is gedaan. Sinds een aantal weken een steeds luider tikken van de motor. Dit was bij de proefrit niet. In het boekje staat dat er 5w40 olie in de 1.2 motor moet, en 0w20 in een 0.9 twinturbo. Aangezien ik de 1.2 versie heb, zit er na mijn mening verkeerde olie in wat het tikkende geluid, klepstoters zou kunnen verklaren. Garage gebeld en ze geven aan dat 0w20 juiste olie is. Terwijl boekje anders aan geeft. Ook een onafhankelijke fiat dealer gebeld, en die geeft aan dat er ook 5w40 in moet. Meerdere sites op internet geven ook aan dat er 5w40 in de fiat moet. Wie weet en kan mij vertellen welke olie nu juist is...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
