Fiat 500 2012: Soms geen oliedruk
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 169A4000, Vermogen (kw): 51
Bij mijn fiat 500 ratelt de motor soms bij het starten en brand het oliedruklampje en na 10 seconden draait hij normaal en dooft het lampje , zelden brand het ook even onderweg,oliefilter en olie terug is vervangen maar probleem blijft, hoe komt het dat er soms geen oliedruk is? dank voor het meedenken
gert verstrepen-1
1.205 km
al 8 jaar lid
Oliesysteem vervuild
Oliepomp slecht
Aanzuigzeef vervuild
Overdrukventiel niet goed.
Mechanisch laten meten
Hoelang zit de motorolie er in ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
