Het oliepeil van de 1.4 T jet stijgt binnen 700 km met 2 milimeter. Km stand nu 47.000. Eerder had ik de stijging niet in de gaten en was het peil met centimeters gestegen in +/- 12000 km Door deze stijging is de turbo al kapot gegaan (smeerolieverdunning)en vervangen door een ruil. In het interieur krijg je bij halfwarme motor en warme motor een benzinelucht binnen tijdens starten. Het verbruik ligt op 1;12.5 bij lange ritten en 1;11 bij korte ritten. Een injector bleek bij warme motor iets na te druppen als contact uit ging, die is vervangen. Nu blijft de restdruk in de aanvoer, na contact uit, op peil. Er komt op de een of andere manier benzine bij de olie, maar hoe?Waardoor kan het peil stijgen?
Groet van Joostem
Is er al eens een 4-gas test gedaan?
