Fiat Punto: Massaprobleem rechter achterlicht
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 188.4000 8v
Beste Allemaal,
Mijn Fiat Punto heeft een massa probleem bij het rechter achterlicht. (signaallampje op dashboard gaat aan bij het remmen) De verlichting re achter werkt verder goed. Ik heb al gevonden dat het re achter is maar nu zoek ik de massa aansluiting. Ik heb de bekleding van de rechter achterkant al los gehad maar geen draad naar de massa gevonden. Weet een van jullie waar die massa-draad aan de carroserrie zit. Overigens bij het doormeten zie ik geen weerstand over die verbinding naar de massa maar dat is natuurlijk maar een kleine stroom die naar de massa moet vloeien.
In de schema's van Olving en Haynes staat wel een massa getekend maar niet waar die zich bevindt.
Alvast bedankt voor jullie input.
Met vriendelijke groeten,
Len
Lenmo
140 km
al 15 jaar lid
zit er wel de goede lamp in?
jan5047 25.885 km Reageer
tja, daar heb je me, weet ik niet, dat ga ik eerst eens uitzoeken. Daarna kom ik hier terug.
groeten,
Len
Lenmo Topicstarter 140 km Reageer
Het probleem ligt in de stekker van je achterlicht. De contacten in deze stekker moeten tegen de pennen in het achterlicht drukken. Door slechte vering van deze contacte en oxydatie worden de pennen warm en verbranden gedeeltelijk waardoor een nog slechtere verbinding ontstaat en ze nog verder inbranden. Als het in een befin stadium is kun je proberen de contacten wat meer veerdruk te geven. Ben je te laat, dan kun je de achterlicht contact pennen nog op schuren/vijlen en een andere stekker van de sloop aan de kabelboom vastmaken met knijpbusjes.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Knijpbusjes..? Over slechte verbinding gesproken...
Beter solderen.
Hans4040 123.030 km Reageer
@Hans: niet elke gebruiker kan solderen. Knijpen lukt ze meestal nog wel ;).
[quote=Ruud10657]Het probleem ligt in de stekker van je achterlicht. De contacten in deze stekker moeten tegen de pennen in het achterlicht drukken. Door slechte vering van deze contacte en oxydatie worden de pennen warm en verbranden gedeeltelijk waardoor een nog slechtere verbinding ontstaat en ze nog verder inbranden. Als het in een befin stadium is kun je proberen de contacten wat meer veerdruk te geven. Ben je te laat, dan kun je de achterlicht contact pennen nog op schuren/vijlen en een andere stekker van de sloop aan de kabelboom vastmaken met knijpbusjes.[/quote]
Dankjewel Ruud,
Ik heb de stekker goed bekeken en ik zie inderdaad een sle hte verbinding. Een van de pinnen is zwart geblakerd. Bij het vrouwtje aan de andere kant is dat ook het geval. Bij de zwarte draad.
Ik zal proberen om de bewuste pin opnieuw te vertinnen.
Als ik dat heb gedaan zal ik jullie vertellen of het heeft geholpen.
groeten
Len
Door verbinders hebben ook een goeie verbinding hoor mits je de goeie tang hebt
Het is net als solderen maar als je bakt heb je ook geen goeie verbinding
Want tussen solderen en solderen zit ook verschil
In bakken ook , met olijfolie of croma , boter , smeerolie enz. ha ha.
Elke reparatie staat en valt met de qualiteit ervan .
Geef mij maar croma ha ha
Maar ben het helemaal met je eens
