Ik zag vandaag dat mijn sigarettenaansteker stuk is.
Als ik de aansteker in druk blijft deze niet ingedrukt.
Als ik de aansteker in blijf drukken wordt deze wel warm.
Ook merkte ik dat de verlichting van de aansteker niet werkt, ook de ring eromheen niet.
Iemand enig idee?!?
Gaat om een punto 60sx uit '97
En...doet ie het weer?
Vandaag ff gekeken en de pinnetjes naar binnen gebogen.
Aansteker blijft weer goed zitten en laat optijd weer los!
Nu zag ik dat op het 3e draadje die voor de verlichting geen spanning staat, is deze geschakeld aan de verlichting bij de knoppen voor de verwarming?
Of als dat niet zo is dan wil ik graag weten waar dat draadje dan aan gekoppeld zit, want om het uit te zoeken is er weinig ruimte zonder het hele dashboard eruit te schroeven.
Iemand een idee????
De asbak verlichting gaat meestal gelijk aan met de autoverlichting (stadslicht, dimlicht)
De aansteker blijft niet ingedrukt zitten omdat de beide klemmetjes te ver naar buiten staan.
Dit zijn bi-metalen klemmetjes en zetten uit als ze warm worden.
Verbuig deze klemmen naar binnen en de aansteker wordt weer vast gehouden.
Je moet wel even uitproberen dat hij niet te lang blijft zitten, want dan wordt hij te heet.
Afstellen zonder contact anders maak je sluiting...
Verlichting kan een defect lampje zijn.
Hans4040build
speed123.030 km
