ik heb al van een paar camperbezitters gehoord alsook op verschillende camperforums gelezen, dat het oliepeil van de versnellingsbak ongeveer een halve liter boven het maximum mag gevuld zijn, dit om te verhinderen dat de vijfde versnelling zou stuk draaien.
Is dit ook zo voor de modellen van 2000?
Ik heb oppervlakkig naar de versnellingsbak gekeken maar heb geen peilstok gezien, wel aan de voorkant een vuldop die waarschijnlijk ook dienst doet als peilgat gevonden. De stop die erin zit is wel maar een zeskant van 13mm, dus een vulopening van 6à7mm.
automaat bakken hebben altijd een peilstok, een handgeschakeld met een peilstok heb ik nog nooit gezien (ze zullen misschien wel bestaan)
als het een automaat is dan moet je een duidelijke peilstok hebben. deze peilstok kan maar een paar cm lang zijn (wat er uit steekt)
meestal heeft het een kleur geel, rood of oranje. in ieder geval een opvallende kleur.
