Fiat Panda: oliesoorten.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
Heb eigenlijk een vraag.Er wordt heel veel over olie gepraat,over wat goed is enz.Maakt het wat uit als je bij half synthetische olie wat synthetische bij op gooit,en andersom. Of heeft dit toch een bepaalde werking op elkaar. Gr,Henk.
mobiel
2.000 km
Kan geen kwaad.
Er wordt over geen enkel onderwerp zoveel geluld als over olie.
Houd u gewoon aan de specificatie die de fabrikant voorschrijft.
Merk speelt weinig of geen rol als de rest klopt en liefst geen 20wxxx of 15wxxx meer.
En syntheet of half syntheet maakt voor een gewone auto zo goed als geen verschil.
Zorg er voor dat er steeds genoeg olie in is.
Er gaan nog altijd motoren voortijdig kapot door te weinig olie in het carter.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
