Fiat Panda: Verlichting valt uit na aankoppelen aanhanger
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
had vandaag een Fiat Panda 2005 met een Brink trekhaak + Brink kabelset (7-polig) zonder
check-control (heeft deze auto ook niet), echter na het aankoppelen van aanhanger gaat de verlichting na 2 seconden uit, RAW+remlichten werken normaal.zet je het licht met de schakelaar uit en dan weer aan brandt alle verlichting wederom 2 seconden, daarna weer alles uit!! aanhanger afgekoppeld alles weer normaal.
Las iets over de lichtschakelaar??
Garage Bos Zoetermeer
435 km
Als de stroom die wordt afgenomen door de lamp (of in dit geval ook aanhangwagen) te hoog wordt schakelt de computer de stroom naar die lamp uit. Er moet dus ergens een fout zitten in je bekabeling van je aanhangwagen.
Heb je de set met stuurdoos erbij gebruikt?
Bij deze auto moet je gewoon een merkspesifiek kabelset gebruiken. er wordt van alles door de bodycomputer aangestuurd. Zo te lezen heb je een universeel set gebruikt. Dat is toch echt niet meer van deze tijd! Ik hoop voor jou dat je de bodycomputer niet vernield hebt.
joep5513 2.430 km Reageer
[quote=joep5513]Bij deze auto moet je gewoon een merkspesifiek kabelset gebruiken. er wordt van alles door de bodycomputer aangestuurd. Zo te lezen heb je een universeel set gebruikt. Dat is toch echt niet meer van deze tijd! Ik hoop voor jou dat je de bodycomputer niet vernield hebt.[/quote]
heehallo Joep, zoals je kon lezen is er dus met merkspecifieke kabelset gewerkt van Brink
Brink biedt 2 type kabelset aan voor de Fiat Panda 2005 artno 709261: 7-polige kabelset voor auto ZONDER
checkcontrol en artno: 709281 voor auto MET checkcontrol.
Op onze auto is dus gemonteerd de 709261, zoals brink voorschrijft.
Vandaag tel.contact met Brink gehad (tegenwoordig Thule Towingsystems) gesproken met tech.adv. kende het
probleem uiteraard niet, vertelde dat ze al honderden sets verkocht hadden en er geen problemen me hebben.
Inmiddels is duidelijk geworden dat de Panda de verlichting uitschakeld als de afgenomen stroom te hoog wordt,
heb nm de wattage van de lampjes v.d.aanhanger aan gepast van totaal 30 Watt naar 20 Watt en het probleem
is over.
Ben er nog steeds niet van overtuigd wat nu de beste oplossing is, bij Fiat-dealer vertellen ze dat ze ALLE
type Panda met kabelset 709281 uitrusten ongeacht checkcontrol,
NOGMAALS DEZE AUTO HEEFT GEEN CHECKCONTROL!!
Garage Bos Zoetermeer Topicstarter 435 km Reageer
Elke Panda heeft een bodycomputer dit de lampen aanstuurt. Als de stroom die de draad van de lamp afneemt hoger is dan normaal (bvb je er de lamp van de aanhangwagen bij aanschakelt...) dan schakelt de bodycomputer die stroom gewoon uit...
Dat is wat we je proberen te zeggen. Dit is zo of de wagen nu checkcontrol heeft of niet, de wagen heeft een bodycomputer die de stroom voor de lampen stuurt en meet.
Bij elke recente fiat (behalve seicento denk ik) heb je een stuurdoosje nodig als je een trekhaak monteert.
ik ben het helemaal met jeroen eens.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
