Fiat Ducato: Ongelijk remdruk achterremmen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2300
Mijn kamper op basis van ducato werd afgekeurd voor ongelijke remdruk achter.Links pakt minder dan rechts.Verschil van 37 procent.Ik heb het rempompje vervangen links omdat een zuigertje vastzat naar mijn mening en aan de andere kant een beetje olie lekte.De remschoenen zagen er nog goed uit.Bij de herkeuring opnieuw afgekeurd met zelfde verschil van 43 procent???Wat kan de oorzaak nog zijn??De handrem pakt ook minder links!
Mvg.chris
coupéétje
1.955 km
Voerring vet of geglazuurd
Goed ontlucht
Beide kanten wielremcilinder vervangen toch?
Goed ontluchten , nieuwe voerring en trommels uitdraaien of goed schoon maken.
Stellers goed gangbaar?
kaleido 1 159.135 km Reageer
Thanks Ferrie voor de reactie.
Had enkel het pompje linkse kant vervangen,wel goed ontlucht. Zal best nog nieuwe remschoentjes steken,en het pompje aan andere zijde ook vervangen.Hopelijk is het probleem dan opgelost??ik hou jullie op de hoogte.
Mvg. chris
coupéétje Topicstarter 1.955 km Reageer
Hoi ,heb het pompje aan de andere kant ook vervangen en gelijk ook nieuwe remschoenen geplaatst.
Vandaag naar keuring geweest...en alles was goedgekeurd!!!
Mvg.chris.
Goed bezig.
