Fiat Punto: Onregelmatig stationair
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Ik heb een Punto 60SX uit 1998.
De motor heeft nu 110d km gereden en bij 108d km(in juni dit jaar) is er een distributieriem gewisselt.
Waarschijnlijk vanwege een kapotte pakking want er zit ook een nieuwe kop gemonteerd.
Auto rijd prima alleen heb ik motorisch nog een aantal vraagtekens. Auto liep niet mooi stationair en na controle bleek dat de distributieriem2 tandjes verkeerd stond. Dit is verholpen en na deze ingreep liep alles weer lekker door de toeren heen, helaas weinig verbetering in het stationair lopen.
Het probleem:
- stationair loopt auto onregelmatig. Je voelt beweging/schokken in de auto en je hoort ook plofjes in de uitlaat. Als je veel verbruikers inschakeld dat zakken de toeren en worden de klachten erger.
- ook zit er een tik in de motor, die meegaat met de toeren. Als de toeren omlaag gaan dan wordt de tik harder en komen er ook meer bijgeluiden bij van "rammelend" metaal op metaal. Als de toeren omhoog gaan verdwijnen de geluiden en loopt de motor ook mooier.
Heb nu injectorreiniger (tecflow) gebruikt en motor loopt nu iets beter stationair. Ik heb het gasklephuis, bougieskabel en bobines schoongespoten. De gasklep zelf was redelijk schoon, maar er zat wel veel vettige neerslag in de rest van het huis. Nadat ik de bougieskabel en bobines droog had gemaakt heb ik ze met contactspray ingespoten.
Wat kan ik nog proberen? Toch nog nieuwe bougies/bougieskabels/bobines?
Kun je de bougieskabel los maken aan de kant van de bobines terwijl auto stationair draait? Je kunt dan toch nagaan welke kabel/bougie een probleem levert?
of toch andere problemen??
156TvB
Je kan de klepspeling eens laten regelen.
[quote=jeroenmonteyne]Je kan de klepspeling eens laten regelen.[/quote]
klepspeling kan onregelmatig lopen veroorzaken? Hiermee doorrijden levert schade op??
156TvB Topicstarter 55 km Reageer
ja dat kan. Op de langen duur kan dit schade veroorzaken. Maar die kleppen laten regelen kost echt geen fortuin hoor.
