Fiat Stilo: Ontsteking mislukking
Brandstof: Benzine, Motorcode: 188A5 1.2 16V
Wij hebben een Stilo staan met volgende probleem.
Storingcode's:
P0300 en P0303
Ontstekingmislukking cilinder 3
Bougies vervangen
Bobine's vervangen
ECU vervangen
Injectors gewisseld
Compressie gemeten
Hij loopt koud iet wat onregelmatig wil je dan weg rijden dan gaat storing lamp branden. Na 200 meter loopt auto goed en is het probleem over.
Wie o Wie?
Monar
1.380 km
al 18 jaar lid
geen vacuum lekkage bij je inlaatpakking
Hydrolische klepstoters?
Heb je de compressie koud gemeten?
Compressie koud goed
4 gastest:
op toeren goed.
Stationair O2 4 %
Lambda waarde 1,200
valse lucht gecontroleerd. Niet aanwezig.
Voorste sonde vervangen zonder resultaat
Monar Topicstarter 1.380 km Reageer
foutcode: 16684 P0300
nl Onbekende cylinder heeft geen verbranding
du Verbrennungsaussetzer erkannt
en Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Moeilijker te starten dan anders
De motor stottert, aarzelt, slaat over
Andere verschijnselen zijn ook nog mogelijk
Mogelijke oorzaken:
Lucht inlaat systeem lekt
Bougies / verstuivers defect of de bedrading ervan
Faulty coil (pack)
Zuurstof-sensor defect
Brandstofinjector hapert/defect
Verbrande klep
Faulty catalyc converter(s)
EGR klep (N18) zit vast of is geblokkeerd
Camshaft Position Sensor (G40) defect
ECU defect
Mogelijke oplossingen:
Check lucht inlaat systeem
Check brandstof voorziening
Kontroleer alle bedrading en aansluitingen naar de cylinders en bougies/verstuivers
Vervang bougies / verstuivers, bedrading ervan, distributiekap en rotor
Check ingition coils
Check catalyc converter
Vervang brandstofinjectoren
Check Camshaft Position Sensor (G40) (achtergrondinfo: zie timing nokkenas)
Check EGR klep (N18)
Extra info:
Deze foutcode geeft aan dat één of meerder cilinders een 'misfire'hadden, maar de ECU heeft niet kunnen ontdekken welke cilinder het was.
foutcode: 16687 P0303
nl Cylinder 3 heeft geen verbranding
du Verbrennungsaussetzer erkannt an Zylinder 3
en Cylinder 3: Misfire Detected
Mogelijke oorzaken:
Ontsteking defect
Brandstof druk
Verbrande klep
Geen of te weinig brandstof aanwezig
Te weinig compressie
EVAP canister purge valve
Evaporative emmision system
ECU defect
Check coils
Check brandstofdruk en -voorraad
Check compressie
Extra info:
Dit onderdeel zoekt naar overslaan (misfire) in specifieke cilinders. Overslaan is meestal een gevolg van een gebrekkige of ontbrekende verbranding vanwege het ontbreking van de vonk, te weinig brandstof, of te weinig compressie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
