Hallo allemaal,
Ik heb een Punto MK2 sporting uit 2000.
Nu heb ik het idee dat mijn remmen na een paar keer goed remmen een beetje wollig worden. Volgens mij kan dat komen doordat de remmen niet goed op druk zijn?
Hoe kan ik mijn remmen wel weer goed op druk krijgen?
En kan ik dat zelf? Ben redelijk handig maar geen monteur.
Mvg Wouter
Remvloeistof trekt vocht aan, als deze donker gekleurd is zit er vaak veel vocht in.(daarom regelmatig controleren/vervangen)
Na een aantal malen remmen worden de remklauwen heet, het vocht verandert in stoom en stoom is in tegenstelling tot olie samendrukbaar dus vermindert de remdruk(vapourlock)
Het kan ook zomaar zijn dat er lucht in het systeem zit, of dat je een kleine lekkage hebt of een probleem met de rembekrachtiger.
Hoe dan ook, wat het ook is, het lijkt me verstandig om eerst even te kijken of er voldoende remvloeistof in het reservoir zit en vervolgens naar een professional te gaan.
Door teveel rommelen met remmen ,als je er niet te veel vanaf weet kun je lelijk in de problemen komen.
