Ik heb hier een Fiat Punto waarbij , als je goed doortrekt in de versnelling en op hogere snelheid de storingslamp gaat knipperen.
Deze gaat na enige tijd weer vanzelf uit maar komt weer terug als je harder gaat rijden en flink doortrekt.
Uitlezen geeft P0300 Verbrandingsuitschakeling en P0302 Verbrandingsuitschakeling Cil 2 aan.
Reeds gedaan : Bougies en bougiekabels en bobines vervangen.
Injectoren uitgewisseld.
Geeft geen resultaat.
De auto trekt ook niet echt soepel door.
Nu heb ik gezien dat de ecu van deze auto's ook regelmatig vervangen worden maar wanneer beslist men nu om de ecu te vervangen?
Heeft iemand suggesties?
Deze foutcodes komen van de krukassensor. Deze registreerd dat de motor onregelmatig loopt. Heb al eens meegemaakt dat de krukaspoulie slingerde. Kun je gewoon met blote oog zien met stationair lopende motor. Ook al een keer meegemaakt dat een uitlaatklep een beetje lekte. Motor liep goed, maar wel steeds deze foutcodes.
Als de ecu stuk is meestal foutcode spoel 1 of spoel 2. Dan is een eindtrap van de onsteking stuk.
Veel suc6
