Fiat Cinquecento: plaatsen van terugtrekveren van remschoenen
Bouwjaar: 1995, Motorcode: 900
Ik heb vandaag de remschoenen van een cinquecento (900cc) vervangen, maar nu krijg ik de terugtrekveren er niet meer op. De afstand naar de veeropening is nu verder dan bij de oude remschoenen. Ik weet dat je niet aan het automatisch afstelmechanisme op de remschoenen moet zitten, maar hoe krijg ik nu de veren weer gemonteerd? Ik zit met dit probleem aardig in m'n maag, omdat ik nu niet verder kan. Wie heeft voor mij het verlossende antwoord?
peterpal
Andersom werken.
Het makkelijkste is om even de asmoer los te halen en de wielnaaf te verwijderen. Dan de segmenten met de veren aan elkaar haken en monteren. Al met al 'n werkje van 5 minuten.
Anders zul je 'n goede tang moeten hebben om de veer aan te pakken en in te haken.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
eenvoudige oplossing voor deze strakke veren :
neem een nylon koord, en een schroevendraaier,
knoop een lus van het koord, en haak de schroevendraaier er in, andere kant in de veer, en je kunt lekker hard trekken aan de veer
andere mogenlijkheid (makkellijker) eerst de veren er in, en de remschoenen een beetje knikken, zodat de onderste punten
naar de naaf steken, de punten van de remschoenen er op drukken, en op de plaats zetten, de veren passen nu niet helemaal,
maar met een schroevendraaier, kun je die weer goed krijgen, klusje van 5 minuten, vergeet niet om de remcilinder even terug te drukken
anders past de remtrommel niet ;)
succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
