Beste heren,
mijn brava bij starten benzine heeft geen probleem als ik hem schakelt naar op gas dan gaat het klein groene lampje kniperen .
na ong . 30 seconden die groene lampje gaat konstant branden zodra hij konstant brand de motor stopt ermee.
dus hij wil niet met de gas verder.
Deze gebeurt bij de koude motor.
Soms met de warme motor draaid de motor op gas maar deze keer katalysator wordt gloei en stationair loopt lage toer en niet lekker.
Wat kan problemen zijn?
Alvast bedankt .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
Zou de afstelling van de gasinstallie kunnen zijn maar:
Wat voor installatie zit er in je auto?
Wanneer is deze ingebouwd?
Loopt de auto op benzine wel perfect of loopt deze dan ook niet lekker?
