Fiat Punto: probleem met opstarten
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Dag mensen,
Heb 2 dagen gelden een fiat punto gekocht werkt prima. Rijdt goed!
De volgende dag wou ik er mee naar het werk gaan en wou die niet straten.
heeft iemand enig idee hoe dat komt?
ALvast bedankt!
amigo
65 km
al 17 jaar lid
krijg je hem helemaal niet meer aan de praat ?
Gr Stefan
BDP sensor ?
koudstartsensor ?
startblokkering ?
even ervan uitgaande dat de startmotor wel vrolijk ronddraait....
anders toch maar even zoeken in bv een te lege accu, slechte dynamo...
Marter in de auto op bezoek gehad...??
erka 9.895 km Reageer
Waar zit de BDP sensor en koudstartsensor precies?
amigo Topicstarter 65 km Reageer
Geef eerst eens aan wat er nu precies gebeurt als je gaat starten. Gaat de startmotor wel rond en slaat de motor niet aan, of gaat de startmotor niet rond?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
eum ik draai aan de sleutel alleen de startmotor gaat niet rond.
Startmotor kapot, aansturing van de startmotor, contactslot defect of accu spanning te laag door een kapotte of deels lege accu.
Hans
ja ik denk dus dat ook de accu leeg is, straks een nieuw accu erop zetten en dan kijken of die het weer doet.
