Mijn probleem is dat als ik een stukje rijd dat hij stopt,eerst zakt hij af met een blauwe wolk en dan stopt.
voorgeschiedenis:
Het gaat hier om een fiat ducato 1900TD van 1990.
Wat ik heb gedaan is het brandstoffilter vernieuwd,luchtfilter vernieuwd.
werkwijze:
het brandstoffilter gevuld slangen gevuld inverband met lucht.
starten gaat goed rijden gaat goed, komt op toeren.
Rijd een tijdje perfect,maar dan en ik vermoed dat als hij op temperatuur komt de ellende begint.
hij houd in geeft een blauwe rook dus volgens mij geen verbranding van diesel maar olie en stopt.
Als ik dan weer start doet hij het even maar stopt weer,dan als ik een tijdje wacht dan kan ik een paar honderd meter rijden en komt het zelfde verhaal weer tot dat je het een aantal keren gedaan hebt en je accu leeg is.
Dus accu vullen en weer proberen en er komt het zelfde resultaat uit.ook al een diesel schoonmaak gebruikt.
tank zit voor een 1/4 vol.
Wie zou mij een goede raad kunnen geven want ik red het ook niet in deze omstandigheden om naar mijn reparateur te gaan.
bij voorbaat dank
Cees
