Fiat Punto: Problemen na grote beurt
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Ik heb laatst een grote beurt laten doen.
Distrubtie vervangen, bougies etc.
Maar mijn verbruik van de Punto is absurd omhoog gegaan. Ik rijd nu 1 op 10,5(jaja met een 1.2)
Heb het gevoel dat ie stationair niet lekker loopt af en toe tril geluiden. heb geen verlies in vermogen.
En had altijd een probleem dat mijn auto nooit warm werd binnen. Monteur zei ligt aan thermostaat, die ook maar vervangen, maar merk er niks van.
Heb nog steeds lauwe lucht dat naar binnen wordt geblazen.
Waar kan het aan liggen ,dat mijn verbruik omhoog is gegaan?
Dat ie stationair niet lekker loopt(overslag)
En waarom ie binnen niet warm word?
dokterp
60 km
al 17 jaar lid
1 bougie laten vallen voor het monteren dat die nu dicht staat en dat de motor op drie pitten loopt. Spreek uit ervaring -:))
paulmichiel 8.150 km Reageer
bij deze punto's moeten de juiste bougie's inzitten, (dus zelfde merk als origineel) anders gaan de injectiecentrales stuk! zou eerst hier eens mee beginnen :d (fiat ervaring)
Arne01 265 km Reageer
Opnieuw bougies vervangen, zelfde merk gekocht die er eerst zatten, maar nog steeds geen baat. Stationair loopt wel goed op toeren, maar gevoel van overslag en temperatuur binnen wordt ook niet warm na controle van monteur op koppaking lekkage.
Waar moet ik nog meer na laten kijken?
dokterp Topicstarter 60 km Reageer
[quote=dokterp]Ik heb laatst een grote beurt laten doen.
En waarom ie binnen niet warm word?[/quote]
Waarom ga je niet terug naar de garage die de werkzaamheden heeft gedaan.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
[quote=Hans4037]Waarom ga je niet terug naar de garage die de werkzaamheden heeft gedaan.
Hans[/quote]
Dat heb ik ook gedaan, maar de monteur zelf kan het ook niet vinden. Ze zijn er mee bezig, maar misschien dat iemand met een heel goed idee komt.
Oke, duidelijk.
Hans
waarschijnlijk met de disriem vervangen deze niet goed op de merktekens gezet
Of bobine kapot.
en dat koud blijven
kachel radiateur dicht geslibt
slang geknikt
bediening werkt niet(goed)
of de waterpomp is versleten door roest(schoepen aangevreten)
verpompt ie te weinig vloeistof om door de kachel te pompen
