Fiat Ducato: Pruttelende Fiat Ducato 2.8 JTD 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8 JTD
Hallo Mensen
Wij hebben hier een fiat ducato staan die als je gas geeft bij stilstaan als het ware op 3 cilinders gaat lopen tijdens het oplopen in toeren, en daarbij eerst wit rookt en dan zwart rookt, auto trekt minder, filters vervangen met toevoeging en motor geflushd, wel beter geworden maar nog niet zoals het hoort.
Het is een 4 cilinder Commonrail motor
Wie weet raad?
Groeten Johnny Nijland, CCT Leliland
johnny28
780 km
al 18 jaar lid
Gaat het injector lampje branden? Of een motordiagnose lampje? Wat geeft de tester aan voor fout?
Omdat het commonrail is en er 1 cilinder niet meer meedoet kun je de druk opbouw van de pompen en de rail uitsluiten. Mogelijk eenverstuiver die pist of juist niet meedoet. Meestal is een foutcode al genoeg om de fout te kunnen oplossen.
mkampstra 1.075 km Reageer
Hallo
Lampje motorstoring brand niet, bij uitlezen geen storing aanwezig, gaat vandaag of morgen op de testbank
Laat het wel weten wat het was, waarschijnlijk een pisser er tussen
johnny28 Topicstarter 780 km Reageer
hoi je moet de bedrading van de verstuivers goed controleren want die gaan vaak bij de derde cil defect dan kan die net niet goed meedoen en geeft geen motorlamp aan
gr raymond
bulletje07 65 km Reageer
