Fiat Punto: Punt
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
Beste heren/dames,
onze buur kwam vandaag bij ons langs met een probleem.
Haar groene Fiat Punto MK1 had een kabeltje loshangen onder het dashboard.
Het gaat om een dikke gele kabel bij de beenruimte aan de passagierskant.
De gele kabel vertakt zich vanaf het middenconsole in twee gele kabels waarvan er een loshangt.
Ik kon zo niet zien of het altijd al los zat, of dat het ergens aan vast heeft moeten zitten.
Het stekkertje deed me het meest denken aan het stekkertje die ook in een xenon-balast gaat,
maar in dit geval heeft het niks met xenon te maken. (Slechts voor de beeldvorming hoe het stekkertje eruit ziet.)
De auto heeft overigens GEEN airco.
Wie o wie?
protege
145 km
al 18 jaar lid
Fiat gebruikt kabels met een gele mantel voor de airbags.
Is dit een 3-polige stekker? Dan kan het de uitleesstekker van de airbags zijn.
Zo'n zelfde stekker (maar dan zwart) wordt gebruikt voor het uitlezen van de motor.
oldford 117.985 km Reageer
Vrijwel zeker de diagnose-stekker van het airbagsysteem. Zoals oldford aangeeft is dit een driepolige stekker. Hierin zijn inderdaad zoals je geconstateerd hebt maar twee draden aangesloten.
foklop 1.615 km Reageer
Beiden, hartelijk dank!
Heb jullie verhaal even doorgenomen met de buurvrouw waarop ze mij daarna vertelde
dat hij anderhalve week geleden onder andere ook naar de garage was geweest omdat het airbaglampje
brandde.
In ieder geval nogmaals bedankt voor het super snelle antwoord!
protege Topicstarter 145 km Reageer
