Fiat Punto: Punto 1.3 multijet voorgloei lampje knippert
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3 MuliJet
Heb sinds enige weken dat het lampje van het voorgloeien na het starten gaat knipperen.
Zouden gloeibougies kunnen zijn, dacht ik, dus deze vervangen.
Niet dus, het lampje knippert nog steeds. Is het dan sowieso het relais, en is dat het doosje dat bij de Punto vóór de accu is gemonteerd?
Wat kost dit onderdeel ongeveer?
Zekeringen zijn gecontroleerd, alles in het zekeringenkastje naast de accu is nog in orde.
De auto start gewoon, maar lijkt me niet echt gezond voor de motor of maakt dit niet veel uit?
Marijn78
60 km
al 17 jaar lid
Het lampje knippert ook voor andere fouten dan de gloei-bougies.
Uit laten lezen bij de dealer en je weet om welk onderdeel het gaat.
oldford 117.985 km Reageer
Zonet de garage gebeld, advies gekregen om een aantal keer te starten voordat ik langskwam.
Na 5x starten of zo, knippert het lampje niet meer.
Blijkbaar een geheugen wat onthoudt dat er iets niet goed was?!
Probleem dus eigenlijk opgelost :)
Marijn78 Topicstarter 60 km Reageer
Opgelost? Nee. Wat er fout ging, zal nog steeds fout gaan en het lampje zal weer gaan knipperen.
Uitlezen en repareren is helaas de enige manier om er definitief van af te komen.
