Sinds kort heb ik een probleem met de versnellingsbak;
Bij het overschakelen naar de 2e versnelling (zowel op; 1 naar 2, als neer 3-4-5 naar 2) gaat het erg stroef.
Je hebt het gevoel dat de tandwielen elkaar net wel/ niet raken.
Dit gebeurt echter alleen als je de pook "vast" hebt. Oftewel met kracht schakelen. Schakel je echter vanuit de vingertoppen dan is er niets aan de hand.
Overige versnellingen, ook de achteruit, helemaal niets aan de hand.
De auto heeft echter een kleine 2 jaar amper een 500km gereden. De laatste maanden zijn er weer wat kilometers bijgeschreven (6000km). Er staat nu een 114k op de teller.
Is het de olie welke bijgevuld dient te worden of moet ik aan iets ernstigers denken?
Groet,
Vincent
Als je 'normaal' schakeld,en het werkt gewoon goed,is er volgens mij weinig aan de hand..
Geweld moet je niet gebruiken tijdens het schakelen,dan gaat er vroeg of laat wat kapot.
Als het puur de 2 is die soms problemen veroorzaakt,kan het in de bak zelf zitten ( Synchromes ) en daar is weinig aan te doen zonder al te veel kosten te maken.
Gr Stefan
