Fiat Punto: Punto 55 ('98) start bij vochtig en/of koud weer niet/slecht
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Beste mensen,
nu het weer wat kouder begint te worden en veel regent start mijn punto bij een koude start niet. Ik moet dan extra gas geven wil de motor aanslaan maar stationair valt ie meteen weer uit. Ik moet dus met mn voet op het gaspedaal blijven staan. De eerste paar honderd meter blijft het probleem zich voordoen (heel vervelend als je de straat uitrijdt en moet remmen want dan valt ie weer uit) , maar als de motor weer een beetje op temperatuur is loopt ie weer perfect stationair... Het lijkt ook wel of de motor op 3 cilinders wil starten/draaien
Afgelopen winter is de koppakking vervangen inclusief bougies en thermostaat , en daarna is naar mijn weten het probleem ontstaan. In de lente en zomer geen probleem gehad , maar nu het dus weer wat frisser wordt komt het probleem terug...
Graag advies over mogelijke oorzaken / oplossingen
r19
645 km
ik zou de krukaspositiesensor na laten kijken meestal is dat het geval
terror
650 km
Ik heb met iemand over dit probleem gepraat, en die zei ; probeer eerst contact aan te doen , dan 2 a 3 keer gas geven en dan pas starten. Vanochtend en vanavond heeft dit wel gewerkt en het heeft zowat de hele dag geregend. Ik weet niet nu nog steeds niet wat het probleem is (benzinepomp misschien of een sensor??? ) maar voorlopig werkt het wel even.
r19Topicstarter
645 km
