Fiat Punto: rammelende nokvolgers na demontage cilinderkop
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,2-16v
bij demontage van bovenste deel v.d.cilinderkop vallen meteen de nokvolgers eruit,16 stuks.
na montaage,loopt alles weer perfect alleen de nokvolgers(klepstoters)maken een ratelend geluid,heb de motor al gspoeld,maar probleem blijft,de nokvolgers zijn niet in oude positie teruggeplaats.fiat punto 1200 16v 2001
distributie staat goed,voldoende motorolie erin.
p.s.heb de kop eraf gehaald vanwege koppakking kapot.
iemand een idee?
bvdw
3.625 km
heb je de motor al rustig warm laten draaien want met hydraulischstoters wil het wel even duren als er lucht inzit voordat ze weer gevuld zijn.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Mischien een rare vraag,maar heb je de koppakking wel goed gemonteerd,bij ons ook al eens gebeurd,pak verkeerd en die sluit dan een oliekanaal af en dan komt er boven op de nokkenas geen olie.
groeten,
Hans l
Hans4045 12.595 km Reageer
koppakking kan niet verkeerd gemonteerd worden,auto warm laten lopen met reiniger,afgetapt en nieuwe olie erin,rammelt nog steeds.
bvdw Topicstarter 3.625 km Reageer
Koppakking kan dus wel verkeerd gemonteerd worden, en de auto loopt dan ook. Maar je krijgt wel te weinig smering boven.
joep5513 2.430 km Reageer
dat is dus precies wat ik bedoel Joep
koppakking is goed gemonteerd,kan maar op een manier,rechts loopt de koppakking schuin dus kan niet verkeerd,als de cil.kop erop zit monteer je het nokkenashuis,doodoor loopt wel een oliekanaal,dit is ook 100%
goed gmonteerd,heb hem voor de zekerheid nog een keer los gehaald,zit een ronde uitsparing voor oliekanaal.
Als de aanvoer van de olie (dus) goed is, heb je wsl teveel afvoer / lekkage van olie in de kop. Sjaak
