Fiat Punto: Punto 94, slaat niet aan, starten en aanduwen gaat hij aan.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Beste mensen
M`n vriendin heeft een punto uit 94, deze start meestal goed...maar soms dus niet.
De startmotor doet goed z`n werk..echter wil de motor niet aanslaan...`s ochtends start hij meteen..kom je eind van de dag bij je auto wil hij weer niet aan.
Echter als ik ga duwen en m`n vriendin in de auto gaat starten tegelijk,,,slaat hij meteen aan.
Eeste instantie dacht ik aan de accu / startmotor/bougies/kabels die wellich stuk waren. Heb ik dus vervangen. Dat was dus niet de oplossing.
Ik begrijp echt niet hoe dit kan...hij zou ook niet tijdens het duwen moeten starten als de motor een probleem heeft....de SM jaagt prima aan.
Even wat meer info:
Accu net nieuw (en vol als hij niet wilt aanslaan)(gemeten)
Andere Goede startmotor erin gezet(doet het perfect)
bekabeling ingespoten met anti-vocht
bougies vervangen (overigens oude waren mooie koffie bruin)
luchtfilter schoon gemaakt
Ik hoop dat iemand misschien nog wat goed advies heeft liggen!!! Bedankt in ieder geval alvast.
tomtomt
530 km
Ik heb nog even wat oude posten bekeken op het forum, en kwam deze 2 dingen tegen:
-bdp-sensor
-vliegwielsensor
Kunnen deze 2 dingen die wellicht stuk zijn het probleem veroorzaken?? Zo ja kan iemand mij misschien uitleggen wat het zijn en waar ze zitten???
Heel erg bedankt alvast
tomtomt Topicstarter 530 km Reageer
de toerentalsensor (= bdp-sensor, bij sommige wagens zit die op het vliegwiel en dan durft men het wel eens een vliegwielsensor te noemen... 't is dus allemaal hetzelfde) zit bij de punto bij de krukaspoelie.
Badankt voor je info Jeroen,
Kan iemand misschien nog even naar het probleem kijken...en eventueel kijken of het uberhaubt de sensor kan zijn??? Soms kan je dingen uitsluiten...als hij bepaalde dingen wel of niet doet.
-->De auto start soms niet....met aanduwen en starten te gelijk slaat hij altijd aan!!<--
Start motor werkt altijd prima.
MVG Tommy
Beste Tom,
Wat is nu eigenlijk de oplossing van het probleem geworden?
ik kamp heden met exact hetzelfde probleem, maar heb 2 jaar geleden de BDP-sensor al vervangen en een half jaar geleden is er een nieuwe labda-sonde ingegaan............
ik hoop dat je kan helpen
