Ik ben monmenteel bezig om het dashbord van mijn fiat punto te verwijderen on de kachelradiator te vv.
heb van binnen alle bouten die ik vinden eruit gedraaid. ( de teller en bedieningsknoppen en aanjager middenin zijn er ook uit). Maar nu zit hij nog erg vast. weet iemand hoe ik nu verder moet?? zitten er ook nog bouten onder de motorkap?
alvast bedankt.
De luidsprekers moeten er uit, daar zit ook een inbus, in het midden tegen het raam zit een klepje, dit verwijderen en zie je ook een inbus.
In het dashboardkastje zit een klepje, openen en dan zie een bout, moet ook los.
Links en rechts onder bij de deurstijl ook twee bouten.
Uiteindelijk moet je de stuurkolom ook laten zakken, vier bouten los schroeven.
De behuizing rondom de schakelaars ook verwijderen, aan de onderkant zitten twee inbusjes.
Onder de motorkap tegen het schutbord zitten drie of vier bouten, moeilijk zichtbaar, kunnen geheel of gedeeltelijk onder de bekleding zitten.
Rondom de slangen zitten ook bouten tegen het schutbord, die moeten ook los.
sjaak321
speed710 km
