Wie weet er raad?!!
Ik heb een punto uit '99. Afgelopen zaterdag begon hij in te houden (warme motor, na opnieuw starten na tanken) en te schokken. Conclusie: motor liep op 3 cilinders. Geconstateerd dat er een bougie stuk was, met een 'noodbougie' (ander type) verder gereden. Motor werd vervolgens veel warmer dan normaal (tot halverwege de temp. meter, terwijl hij normaal niet verder dan 25% kwam, ook niet in de file), vandaag dus 4 nieuwe bougies erin laten zetten. Echter, het probleem is helaas niet verholpen. Bij wegrijden garage leek het euvel verholpen, maar na 500 meter ging het al weer mis en begon het inhouden/schokken opnieuw. Bovendien lijkt de motor nog verder warm te lopen als eerst (kwam op 75% na ca 4 km bebouwde kom). Iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn? Alvast bedankt!
Dit kan motorschade veroorzaken.
Verder vermoed ik dat er een bobine defect is.
Een dealer moet dat normaliter kunnen konstateren.
