Onze Punto heeft een probleem met het rempedaal.
Het gebeurt regelmatig, dat wanneer je het rempedaal intrapt, de rem bovenin ligt.
Voorbeeld: Als het pedaal normaal 7 cm. ingetrapt wordt om te remmen gebeurt het dus vaak dat het pedaal maar 2 cm. ingedrukt hoeft te worden om te remmen.
Als het rempedaal "hoog" ligt, heb ik het gevoel dat er ook eventjes remmen blijven "plakken."
Is een nieuwe handremkabel op gekomen.
Trommels zijn uitgedraaid.
Remvoering is in orde bevonden.
Remcylinders ook in orde.
Dit alles bij de dealer gedaan.
Wie van u heeft een idee wat de oorzaak kan zijn.
Alvast bedankt.
