wij hebben een fiat punto GT turbo uit 1995 staan met start problemen.
de motor slaat wel rond, en vonkt alleen de pomp wordt niet aangestuurd, echter k heb een draad om de zekeringkast heengelegt zodat ik wel benzine toegevoerd krijg maar nu blijven de verstuivers netjes dicht zitten, ze worden niet aangestuurd, er zit een orgineel alarm op maar die staat uitgeschakeld, dus hij zou niet mogen blokkeren, toch?
weet iemand waar de brandstofpomp relais zit?? volgens de fiat dealer zaten ze op het schutbord maar daar zit op een paar zekeringen na geen relais. zodat ik zeker weet dat het relais niet kapot is zodat die daarom niet via de orginele kabel spanning krijgt en daardoor de verstuivers niet aanstuurt.
of zit ik nu mis??
MVG Wiltink
