Fiat Punto: raar stationair draaien 1200 8v
Bouwjaar: 2000
hey ik heb volgend probleem,
ik heb een punto en motor Veel te heet gelopen,motor stuk.
ik heb occasie motor gestoken en nu heb ik draait het stationair op 3 cilinders,ik kan de bougie kop eraf trekken zonder de motor reageerd,compressie is goed,klepspeling ook,de injector werkt ook, hij onsteekt maar kan het zijn dat hij een keer te weinig onsteekt,omdat de bougies 2 aan 2 onsteken dat hij er een overslaat,btw bobines heb ik ook al onderling gewisseld.
btw de kachel binnen werkt op stationair ook ni enkel als hij toeren maakt +/-2000 dan wordt het warm,komt geen lucht in de leidingen en ook geen druk op circuit.
wie kan me helpen
greets
kevin6265
1.330 km
Zit de vacuumslang er wel op? Als je die eraf laat gaat ie ok op 3 cilinders lopen....
alfatec 365 km Reageer
vacuumslang van de rembekrachtiger??die zit er op,het is de 2 de cilinder die niet reageerd,krijgt compressie,injectie,en van de onsteking ben ik niet zeker omwille dat hij 2 aan 2 vonkt,ik krijg wel een vonk mar i kweet ni of het de juiste is.
greets
kevin6265 Topicstarter 1.330 km Reageer
