Fiat Punto: punto heeft geen vermogen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 60s
Punto is plotseling gaan inhouden, heb een lamdasonde tester eraan gehangen, en auto bleef onveranderd op lean staan, dus er wordt continue te veel benzine geinjecteerd...
Nieuwe lambdasonde erin, nu staat de meter continue op rich, en nog steeds geen vermogen
Auto loopt niet mooi stationaire, maar ook bij gas open in vaste positie valt hij regelmatig weg om dan weer terug op toeren te komen....
iemand hier die mij kan vertellen waar ik dit moet zoeken
zx9r
1.990 km
Ik zou ook de luchtmassameter even testen, door de auto stationair te laten draaien en dan de stekker van de lmm los te trekken, als er niks veranderd in het toerental dan is de lmm waarschijnlijk stuk
MeindertS 695 km Reageer
Fiat gebruikte niet zoveel lucht massa meters in die tijd. Meeste kleine motoren hadden een map sensor.
Wat is de motorcode? Staat op het typeplaatje onder de motorkap.
oldford 117.985 km Reageer
Die heeft inderdaad een MAP sensor die in combinatie met de temp. sensor in de monopoint eenheid de brandstofhoeveelheid regelt.
tis opgelost, distributieriem een tand versprongen
zx9r Topicstarter 1.990 km Reageer
