graag had ik eens wat meer info betreffende volgend probleem:
Bij heel warm weer durft de richtingsschakelaar (voor je richting aan te geven) eens doorslaan, meestal van rechts naar links.
Bij het nemen van de bocht kom je dus recht en op het moment dat de richtingaanwijzer afslaat, gaat hij nog net 1 tikje of draai door waardoor ook na het rechtse pinklicht, ook het linkse eventjes gaat volgen.
Het is sporadisch, meestal als het heel warm is volgt het snel op elkaar.
Ben al bij een dealer geweest die van het probleem afwist, maar die kon me niet verder helpen omdat mijn wagen de nieuwste versie niet had van 1x te tikken op een richtingaanwijzer en 3x te knipperen. Enkel indien ik dit had,
kon mijn probleem opgelost worden.
De vraag is of eventueel toch via de ECU of computer een vertraging kan ingesteld worden zodanig dat het onnodig pinken naar links kan uitgesteld worden (door bv 1 sec. in de CPU te schrijven)
Met momenten is dit heel onaangenaam, zeker voor mijn achterliggers en voorliggers.
Wie kan me helpen met dit euvel? Hopelijk iemand die wat kent van computers van Fiat.
Met vriendelijke groeten,
Kristof.
