Fiat Punto: Punto sporting. Loopt niet lekker op benzine en gas
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1200cc
Dag mensen
Een paar dagen terug heb ik een punto sporting gekocht. Op g3. Met een lekke koppakking
Deze heb ik laten maken en meteen distributieriem gedaan ( moest ook )
Alleen nu heeft de auto een probleem.
Op benzine wankelt hij laag in de toeren dan 700 dan 900, blijft. Niet constant. En af en toe valt de auto uit
En op gas heeft de auto een ander probleem, stationair draait hij prima, maar het gas verbruik is aan de hoge kant. En hij houd heel erg de toeren vast. Als ik gas geef en dan los laat. Duurt Het lang totdat hij terug zakt
De dealer had hem heel snel uitgelezen.maar omdat ik te laat was. Hadden ze alleen de airbag storing uitgelezen. En gouw gezien dat de lambdasonde niet goed was
Weet iemand wat er met de auto kan zijn.
Alvast bedankt.
Groeten
clash
520 km
al 15 jaar lid
Als de lamda sonde stuk is heb je problemen op gas en op benzine. Eerst laten herstellen..
* Vacuumslangetjes controleren,
* MAP sensor kan defect zijn...en en en...
* Lambda sonde merk je vooral in schokken en inhouden ( persoonlijke ervaring )
* BDP sensor kan ook voor inhouden en onregelmatig lopen veroorzaken. ( eigen ervaring )
* Stappenmotor, schoonmaken / contacten van stekkertjes controleren cq schoonmaken. ( idem )
erka 9.895 km Reageer
