Fiat Punto: Punto start niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: ?
Gisteren deed hij het gewoon nog prima. Half uurtje later wilde ik starten maar hoorde de startmotor 1 keer ronddraaien. Verder alles uit, ook deurvergrendeling deed het niet meer. Met startkabels geprobeerd. Vonkte wel en er kwam iets meer geluid uit maar dat was alles.
Wie weet wat dit kan zijn en of het de accu is? Dan zou ie het toch moeten doen met startkabels????
Saskia008
Denk je accu leeg cq. stuk.
Als je van die "Hema"- kabels hebt van 5,95 euro, dan gaat het niet lukken om daar mee te starten. Die zijn veel te dun en laten onvoldoende stroom door.
Die kun je beter laten waar ze zijn.
Goede kabels hebben een draadkern van ongeveer éen vingerdikte, maar kosten dan ook heel wat meer.
Dus accu vervangen en/of laden en eventueel de laadstroom van de dynamo laten controleren om te zien of de accu voldoende bijgeladen wordt.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
massa kabel(s) goed controleren en schoonmaken
