Ik heb gisteren onnodig een probleem veroorzaakt met het raam van mijn Punto. De schakelaar van het raam is ongeveer een half uur lang ingedrukt gehouden. Er zat een deur tegenaan die ik in de auto heb vervoerd.
Waarschijnlijk is er iets doorgebrand omdat de schakelaar constant het commando gaf aan het mechanisme.
Mijn vraag aan de kenners is: wat kan er doorgebrand zijn? Is dat de motor van het mechanisme? of toch iets anders
Ik ben al bij 2 garages geweest en die hebben veel zaken nagekeken: zekering, kabels en de deurkapping opengemaakt. Het mechanisme krijgt geen stroom had ik gehoord
Ze hebben mij al doorverwezen naar een auto-elektronica specialist. En ja, bij een "specialist" horen daar speciale prijzen! Alleen om te onderzoeken vraagt hij al € 40,-. Hij heeft wel gezegd dat als het aan het mechanisme (aan de kant van de deur) ligt dan gaat dat ongeveer € 120,- kosten.
Als het idd het raammechaniek is (inclusief motor) dan kan ik het veel goedkoper zelf oplossen. Ik koop het onderdeel voor 3 tientjes en laat het bij mijn eigen garage maken voor een paar tientjes. Ik ben dan minimaal de helft goedkoper.
Maar ik weet niet of het probleem aan de motor/mechaniek ligt
Iemand een suggestie?
De linker werkt nog wel ?
je kunt apart spanning zetten op het motortje om te kijken of deze nog werkt.
Er zit op het motortje een beveiliging , die bij overbelasting defect raakt , deze is te repareren met een stukje massief electra draad , oude beveiliging er af solderen , draadje er op solderen.
