Fiat Bravo 2012: Radio navigatie
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: 198A7000, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 103
Goedemiddag,
Sindskort heb ik een Fiat Bravo met radio fabrieks navigatie. De radio speelt geen cd's meer af en de navigatie is niet meer te updaten nu heb ik een andere radio op het oog die voorzien is van Android. Deze werkt met een iso aansluiting en mijn auto heeft een quad lock stekker. Mij is verteld dat een verloop stekker niet gaat werken op de radio te laten werken. Heeft iemand hier ervaring mee of heeft iemand de oplossing?
Mvg mike knapen
Mike1990
al 3 jaar lid
Hoi heb je ook stuurwiel bediening? Dan moet er een canbus kastje tussen die zitten er vaak bij als je de radio op jou type auto uitzoekt.. Heeft die dat niet dan werkt een verloop kabel alleen moet je soms opzoek naar een 12v schakel draad
Joostutr89
125 km
Hey joostutr89, bedankt voor je reactie. Ik heb inderdaad stuurwiel bediening. Dus als ik het goed begrijp als er een canbus kastje tussen zit zou het goed moeten komen?
Mike1990Topicstarter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
