Fiat Ducato 1992: Remmen
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2500
Fiat ducato 2500 td bwj 92 pk 95
Het remsysteem volledig vernieuwd alles tot de leidingen toe
Dus hoofdrempomp, vacumpot, remklauwen, rempomp en achter, remdrukregelaar, de volledige leidingen van voor tot van achter, maar het probleem blijft rempedaal zakt tot beneden
De leiding naar achter afgekoppeld en dan heb ik vol rem en zakt het pedaal niet weg
Dus het probleem zit op het achterste circuit
Alles 5x ontlucht met druk apparaat en 3x old-school met rempedaal probleem blijft
joske67
180 km
al 6 jaar lid
doe je dit met lopende motor?
Highway 28.400 km Reageer
ik heb ontlucht met drukapparaat
dan ontlucht met 2 man oldschool met draaiende motor
vandaag weer de hele dag bezig geweest het resultaat blijft hetzelfde rempedaal zakt gelijk weg en remt vanachter bijna niet de remdrukregelaar belast of niet belst het maakt geen verschil vandaag een restdrukventiel geplaatst zelfde resultaat ik weet het niet meer en de garage waar ik er aan bezig geweest ben kan er ook niet aan uit
joske67 Topicstarter 180 km Reageer
