Mijn vader is in het bezit van een Fiat ducato camper uit 2001, nu brand al een tijdje het lampje van de verstuiver, eerst zonder probleem kunnen verder rijden, maar sinds februari viel de motor ook nog eens om de haverklap uit. We lieten de camper achter bij een fiat dealer die hem uitgelezen heeft, eerst werd ons gezegd dat de verstuivers OK waren/zijn. Probleem zou aan een sensor gelegen hebben, deze werd vervangen. Probleem bleef echter aanwezig, het uitlezen zou dan een probleem ter hoogte van gaspedaal getoond hebben, ook hier nieuwe pedaal op, nog steeds zelfde probleem.
Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn of hier ervaring mee?
Alvast bedankt
Het kan om tientallen redenen gaan branden.
Om iets te kunnen zeggen over de oorzaak en mogelijke oplossingen hebben we de foutcode(s) nodig.
Liefst compleet met de exacte fouttekst en het nummer van die foutcode(s).
Het beste is om de auto nu nog een keer te laten uitlezen en dan een uitdraai te krijgen van de foutcodes.
