Fiat Ducato 2012: Schiet uit de zesde versnelling
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 96
Ducato camper 2300 multijet 130met 27000 kilometer schiet uit de zesde versnelling tijdens accelereren. Bij oude type Ducato veel problemen met de vijfde versnelling deze kon alleen vervangen worden zonder demontage versnellingsbak. Wie weet of dit bij nieuwe type versnellingsbak ook zo is voor de zesde versnelling dit zou namelijk aardig schelen in werk en kosten.
Zo niet is het te doen om deze bak zelf te verwijderen helaas geen geschikte brug. Na verwijderen kan ik bak dan laten repareren of omruilen voor revisiebak.
T.Visser
2.745 km
Oplossing van T.Visser
Heb het bij ATSN laten repareren
Bekijk in de discussie
Zonder brug niet te doen , maar dit is wel erg snel , afstelling mechanisme wel goed ?
kaleido 1 159.135 km
Mechanisme zit boven op de bak, 6 is mechanisme helemaal omhoog en arm richting motorblok getrokken. Zo te voelen zit bediening bak vrijwel op einde slag in de 6. Intussen al wat offertes binnen 1500-2000 euro.
Valt er wat wel wat te stellen aan het mechanisme want dan zal ik morgen nog eens kijken.
T.Visser Topicstarter 2.745 km
Type bak is 20GP16 dit heb ik zien staan op differentieel huis.
Zelfde camper (2011) zelfde probleem. In 2017 na 40.000 km schoot hij uit de zesde versnelling. Gerepareerd (zonder enige bijdrage/coulance van Fiat). Nu, na 20.000 km weer hetzelfde probleem. Kan toch niet waar zijn?
Fiat wederom niet thuis.
Wat is hier aan de hand en wie kan het (goed) repareren?
Ronald Arnhem 20 km
Wat hebben ze de vorige keer gerepareerd ?
De synchromesh toestand van de zesde versnelling. Het gaat om het deel dat de versnelling op zijn plaats houdt. Klinkt simpel maar kostte € 1.800. Alles moet los.....veel uren.
ron
Ronald Arnhem 20 km
Zou toch iets van garantie op moeten zitten dit is wel erg snel .
Zou toch de reparateur eens contacteren.
Reparateur zegt 'het is drie jaar geleden, buiten garantie'. Iedereen kijkt naar tijd i.p.v. daadwerkelijk gebruik.
Voor campers is het laatste belangrijk.
Volgende keer een ander betrouwbaarder merk kiezen.
Ronald Arnhem 20 km
Mijn versnellingsbak is gerepareerd door revisie bedrijf, volgens hun had defect niks met rijstijl te maken maar gewoon domme pech, er was een kunststof onderdeel gebroken verpulverd wat op zich dacht ik nog niet eens een probleem zou zijn geweest alleen was korrel hiervan in oliekanaal gekomen waardoor de zesde versnellling en ook de vijfde geen of te weinig smering kreeg. Gaffel van deze versnelling en tandwielen zijn vervangen.
Zij doen niks anders dan versnellingsbakken reviseren maar dit hadden ze nog niet eerder gezien.
Welk bedrijf is dat? Aangezien ik het zelf moet betalen, zoek ik een goed gespecialiseerd bedrijf. Hoeft nu geen Fiatdealer te zijn.
Ron
Ronald Arnhem 20 km
Oplossing
