Fiat Tipo: remmen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4inje.a
wil ik op een mooie zomerse dag mijn remmen checken zit er geen borgmoer op mijn achterwiel maar een inbus bout,ook geen probleem maar welke maat seutel heb ik daar voor nodig en is dit een speciale maat die niet te koop is bij de doe het zelver?
mijn achterremmen moet namelijk worden opgesteld ,en dat blijkt niet automatisch meer te gaan .
weet iemand een oplossing ,dan graag
groeten ton
ton11585
4.695 km
die bout moet niet los. Die 2 bouten met een sleutel van 12mm los draaien en dan de trommel eraf kloppen.
[quote=oilap]Als de remsegmenten niet meer automatisch stellen, zijn ze versleten, of de trommel is te ruim geworden.[/quote]
't kan toch zijn dat de zelfstelling kapot is?
[quote=oilap]Dat werkt met een sterke, korte inwendige veer, heb nog nooit meegemaakt dat dat systeem kapot gaat.[/quote]
Weet je heel erg zeker dat dat bij een tipo ook zo is? ik weet het niet helemaal zeker, maar ik denk het niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tipo of stel zelf een nieuwe vraag.
