Fiat Bravo: Remmen lopen aan na lange rit
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9jtd
Het volgende probleem deed zich voor, na een rit meestal van +/- 70 km begonnen de remmen aan te lopen. Duidelijk merkbaar bij het intrappen van de koppeling, de klant zelf heeft al een meegemaakt dat de auto gewoon niet meer wilde versnellen, en rook van beide voorremmen kwam.
Toen het probleem zich voordeed tijdens proefrit heb ik het rempedaal omhoog getrokken. Daarbij was een knakkend geluid te horen en het geluid van een veer. Daarop hebben wij de rembekrachtiger vervangen.
Sinds die tijd zijn de remmen niet meer vast gaan zitten. Wel doet zich het volgende voor:
Soms lijkt de vrije slag van het rempedaal heel kort of zelfs weg, even op het pedaal tikken resulteert in hard remmen. Zonder iets vreemds te doen gaat het ook weer weg.
Om die reden ook nog hoofdremcilinder vervangen, dacht in eerste instantie dat het probleem nu weg was, maar dag erna merkt klant alweer hetzelfde. De remmen lopen niet meer aan maar het gevoel in het rempedaal veranderd wel.
Wie weet raad? De rembekrachtiger is af te stellen, heeft iemand hier gegevens van? Of zien we iets over het hoofd, de auto is uitgerust met ESP en Hill-hollder, zou hier de oorzaak in kunnen zitten (geen storingen in geheugen)?
groeten Patrick
np12
110 km
al 15 jaar lid
Dan moet je de pedaal zelf vervangen. Er is een schrijven van bij fiat zelf heb ik gehoord.
GRT
gevale 10 km Reageer
Patrick,
Heb je al en oplossing ??
Wij hadden laatst tot twee keer toe een Punto Evo met het zelfde probleem, bleek dat het rempedaal bleef klemmen op z'n as.. Pedaltje gedemonteerd en asje op gewaardeert, busje opgewaardeert ... en hij ging weer als een gouwe. (klacht trad trouwens op bij een lange rit MET verwarming op de voeten !!)
SUC6, Doe er je voordeel mee.
Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Helaas zullen we het nooit zeker weten, de klant had de auto nog niet zo lang geleden elders gekocht. Omdat het probleem zich al vanaf dag 1 voor deed, en ook de lokale fiat-dealer geen oplossing heeft gevonden, is de klant zijn auto terug gaan brengen.
Sorry voor de late reactie, maar wij hebben de auto dus niet meer terug gezien.
groeten Patrick
np12 Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
