Fiat Ducato 2011: Remvloeistof
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Mijn rem lampje ging vorig jaar branden bij het lang afdalen en ik dacht dat het door mijn rijstijl kwam maar later hoorde ik dat de rem vloeistof de oorzaak kan zijn.
Ik heb de bus nu 5 jaar en is nog nooit ververst, stom dat weet ik nu maar het wordt binnenkort gedaan.
De vraag is of het beter is om DOT 5.1 te gebruiken ?
gsm3844
1.750 km
Gewoon er in wat voorgeschreven wordt.
Prima maar waarom geen 5.1 ?
gsm3844 Topicstarter 1.750 km Reageer
5.1 is ook prima , maar is niet echt noodzakelijk tenzij je de remmen continue zwaar gaat belasten , kookpunt is hoger en neemt minder snel vocht op.
Mijn Ducato is een camper met een rijgewicht van zo´n 3400kg
In de bergen zal ik dus meer moeten remmen tijdens het dalen door het gewicht.
Is DOT 5.1 beter of is 4 voldoende ?
Gewoon de voorgeschreven vloeistoffen gebruiken die voorgeschreven worden ,en om de twee jaar verversen, mengen met andere dot wordt sterk afgeraden.
In overleg met jullie en mijn garage volg ik de handleiding en ververst het met DOT 4
Bedankt allemaal
Hoi, gisteren een ducato 2,8 idTD camper gekocht. Paar kleine puntjes uit de aankoopkeuring waaronder het advies om de remolie te vervangen. Dat heb ik al een aantal keer gedaan bij oudere auto's. Ik kwam ergens tegen dat je op moet passen wanneer je een ABS systeem hebt met ESP en SBC modules.
Vraag: kun je de remolie van deze auto gewoon vervangen op de 'klassieke' manier?
Ja met beleid , absoluut zorgen dat er via de hrc geen lucht in het systeem komt , verder het rempedaal niet tot de bodem trappen kans op schade aan de cupjes.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Deden we voor dertig jaar geleden ook hadden we nog geen Abs-units heden dag niet meer aan te bevelen, om het sijsteem voldoende door te spoelen rem ontluchtingsappaaat te gebruiken die pulserend werkt en zeker 1 a 1,5 lt remvloeistof hierbij te gebruiken ,en tevens ook de koppeling mee te nemen ,die meestal vergeten wordt.
bert klein 5.155 km Reageer
