Fiat Fiorino: Resetten check engine lampje op New fiorino op lpg
Bouwjaar: 2013, Brandstof: LPG, Motorcode: TU3
Sinds gisteren zit er lpg in onze fiorino 1360 benzine. Rijdt goed, maar vandaag ging de check engine aan, met melding laat auto nakijken. Bij onze vorige auto's op gas ging deze ook soms aan door te arm mengsel. Iemand een idee hoe je de check engine kan resetten? Bij onze Citroen Saxo kon je door het contactslot aan te zetten en een knoppencombinatie te gebruiken het lampje terug doven. Bestaat er bij Fiat ook zo iets?
Lord Talbot
105 km
al 13 jaar lid
Als professional denk ik dat je eerst eens de foutcode uitleest om te zien wat er aan de hand is.
Mocht je ongefundeerde gok waar zijn en de foutmelding betreft een te arm mengsel, dan is het LPG-systeem wel heel erg verkeerd afgesteld. Dat lijkt dan nergens op.
oldford 117.985 km Reageer
Dus terug naar de gasboer.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Uitlezen code gaf inderdaad aan dat de motor te arm heeft gedraaid, gasinstallatie laten regelen, en nu lijkt alles opgelost..
Lord Talbot Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Fiorino of stel zelf een nieuwe vraag.
