Fiat Punto: reukhinder fiat punto
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 elx
Beste allen,
Ik heb een fiat punt 1.2 elx, wanneer ik stil sta of file rijdt, dan komen er uitlaatgassen in de auto, best hinderlijk.
Na inspecie lijkt de uitlaat geen mankementen te vertonen, hoe kan ik dit verhelpen, nieuwe pakking voor de uitlaat?? ik heb geen idee.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Freek
205XE
345 km
Achterklep op lekkage kontroleren. Rubber misschien beschadigd? Misschien komen daar de gassen naar binnen.
Is de uitlaat wel lang genoeg? Of eindigt deze onder/voor de achterbumper? Laatste stukje weggerot/afgebroken?
oldford 117.985 km Reageer
Is de voorpijp niet kapot, dan blaast ie het onder motorkap, meestal zie je eerst geen lek. Ik had er eentje die was opengescheurd op een lasnaadje, dat hoor je bijna niet als ie daar lek is.
Marco
Bedankt voor de reactie!
Met de achterklep en einddemper is niets mis, de geur komt voorral naar binnen als de ventilator aanstaat en dan de lucht van buiten haalt.
Ik heb de uitlaat vooraan gecheckt maar zag/ hoorde inderdaad niets, ik had het vermoeden dat het elders aan lag.
Ik zal hem nog een goed inspecteren, iemand anders nog goede ideen?
205XE Topicstarter 345 km Reageer
Het komt niet zomaar naar binnen, laat iemand gasgeven als je bij de voorpijp kijkt misschin zie je dan wel rook ergens netaan ergens uitkomen. Als je gaat rijden geef je ook gas dan blaast ie het eruit, dan kan je het niet zien.
Je moet elke keer opnieuw een dotje gas geven, gewoon van 1000 toeren naar 2000 toeren, dan hoopt de rook op en zie je 'm eruit blazen vooraan.
Tenzij je uitlaatspruitstuk gescheurt is, dan moet die er nieuw op.
Het moet haast wel ergens de uitlaat zijn, hij kan er nog gloednieuw uitzien hoor als je even kijkt maar hoe kan je dit anders ruiken.
Ik zou meteen m'n voorpijp laten inspecteren, in ieder geval de uitlaat.
Marco
Bedankt Marco voor je ideeen
Kun je een eventuele scheur in zo'n uitlaat spruitstuk ook dichtlassen??
Freek
Een spruitstuk kan je niet lassen, is gietijzer, als je hard op gietijzer slaat breekt 't en kan je het niet meer aan elkaar maken.
Aan de uitlaat zelf kan je wel lassen, maarals het de voorpijp is kan ie zo weer scheuren.
Is je spruitstuk gescheurd dan?
Marco
