Fiat Punto: fiat punto injectie lampje
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 176a gt turbo
hallo
mijn fiat punto injectie lampje brand
na even gas geven gaat die uit en komt gewoon weer terug
weer gas en weer weg wat zou het probleem kunnen zijn gewoon uitlezen??
werd me verteld waar ze hem kunnen uit lezen dat wel vaker zo was met deze auto's
is een ander blok in gekomen met vorige blok zelfde probleem maar had het onder blok gescheurt
+ spruitstuk alles lijkt prima te werken te minste van af aan koop al veel beter
loopt niet meer warm enz :D en geen ervaring met
dit zoort snelle auto's dus alles laten doen bij voorwinden groningen
al met al heeft de auto me nu 5000 gekost
aankoop 2500 (met de motor stuk.!)
mee genomen zonder apk vertouwde het allemaal wel
APK 550
andere motor zelf gelevert 450
auto weer klaar gelijk belangerijke dingen vervangen
koste nog even 1161 euro
nu zelf maar is wat op losingen zoeken
ben nog steeds erg wijs met de auto wie kan me helpen.!
het is een
fiat punto gt Turbo Intercooler
heb dit graag op gelost hou niet van dingen die niet horen te branden
[url=http://img717.imageshack.us/i/fiatpuntob...][img]http://img717.imageshack.us/img717/6983/...[/img][/url]
latere zorg is nog even de versnelingsbak vervangen van af het oudeblok
mvg passie(pascal perdok)
PuntoPassie
70 km
Uitlezen is de makkelijkste en snelste manier van diagnose. Dan weet je waar je moet zoeken.
Wordt wel even zoeken naar iemand die dit nog kan. Dealer zou het moeten kunnen, maar toch lukt het sommige niet.
Universeel moet maar net de goede software of uitlees-apparaat hebben.
oldford 117.985 km Reageer
oke badankt voor je reacktie
mvg Pascal
PuntoPassie Topicstarter 70 km Reageer
nog een probleem :S
motor loopt stationer niet lekker
toerental zit te schomelen tussen de 800 en 1100 toeren
bij koude motor eigelijk geen last soms stopt die ook met schomelen
als die warm is iemand een idee???
Zal er wel mee te maken hebben. Heb je hem al uit laten lezen?
Waarom hou je het niet bij 1 topic? Kunnen we de voorgeschiedenis zien.
Het gevaar van een vernielde katalysator is niet theoretisch als je doorrijdt met deze storing, ik kom ze met enige regelmaat tegen.
Gevolgen lopen uiteen van niet meer door de eerstvolgende APK-keuring komen, tot aan het smelten en daardoor verstoppen van de katalysator.
Als gevolg van de verstopping zal de motor afslaan en nooit meer aanslaan. Volgens de wet van Murphy gebeurt dat midden in de nacht
in de middle of nowhere. Dat gaat een dure grap worden. Auto afslepen, taxi naar huis plus nog een nieuwe kat en mogelijk ook nog lambdasonde.
2500 ???
Wel heel duur voor zo een oud versleten bakje.
ja sorry dacht dat nieuw topic voor moest starten om dat ander probleem was :)
heb geen kat onder de auto heb ik wel liche maar zonder is die door de apk gekomen
waar ik de auto heen heb gehad voor de motor vervangen
en denken dat het een vacium slangetje is met rem reiniger te testen??
dan zou die hoger intoeren gaan lopen zegen ze
euh nee nog niet uit laten lezen zijn mensen die zegen
komt vaker voor dat die even brand en weer uit gaat
zou geen probleem zijn maar wil er nog wel even achter komen als weer centjes heb :)
mvg pascal
ghaha en bedankt ziet die er zo slecht uit dan?? pro :)
