Fiat Punto: punto 1.6 1996 start niet
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Het navolgende probleem:
Auto start niet meer nadat hij onder het rijden is stilgevallen.
geconstateerd:
krijgt benzine
accu is nieuw en vol
geen vonk op bougies
Tegen het schutbord zitten 2 relais (waarvan linkse brandstofrelais). Beide relais zijn niet kapot, maar de linkse hoor je wel klikken, de rechtse niet.
Heb de aansluitingen doorgemeten, de linkse heeft 12,6 volt tussen de contacten, de rechtse maar 5,6 volt. Bij het op contact zetten hebben beide dezelfde
spanning op de juiste contacten.
Heeft iemand een goede idee, waar het aan kan liggen.
Alvast bedankt
paulus71
Na flink zoeken op het forum kan het zijn dat de voedingsrelais van de ecu kuren heeft. Weet iemand waar deze zit zodat ik deze ook kan controleren
paulus71 Topicstarter 55 km Reageer
Paulus,
Het relai voor de motorregeling ( ECU ) zit naast je brandstofpomp relai..
86 en massa > contact uit = accuspanning
30 en massa > contact uit = accuspanning
Als bovenstaande niet klopt, controleer dan de zekeringen en bedrading.
Gr Stefan
