Heb hier een punto evo 1.3 multijet
Start goed slaat op 4 cyl. Aan begint dan even rommelig te lopen ongeveer 10 seconden en dan rookt hij ook en stinkt.
Daarna kun je de hele dag rijden zonder problemen tot hij al echt een uur of 5 a 6 moet staan
Auto geeft geen storingscodes
4 gloeiboegies vervangen
Koelvloeistofsensor vervangen aftermarket maar toen kwamen er wel storingen
Compleet thermostaathuis met sensor vervangen
Verstuivers laten testen waren oke en codes kloppen ook
Map sensor nieuw
Gasklephuis en egr gereinigd en ingeleerd
Distributieketting vervangen was gewoon nodig
Gloeistiften zijn 4,4 volt maar als ik ga meten krijg ik kort 8 volt en loopt hij terug naar 2,1 volt belast dus stiften aangesloten.
Zou dat gloeirelais me nou zitten te stangen
Tester van verstuivers vertelde zelfde probleem gehad te hebben met doblo en geteste verstuivers waren oke maar na 4 nieuwe probleem weg.
Maar dan praat je over1200€ te veel om te proberen.
Carter ventilatie ? Olieseperator Wilde ik vervangen maar had verkeerde alleen die van 84pk is anders en flink duurder is die anders? Membraan of klep. leiding naar turbo is wat nat zonder dat motor overdreven onderdruk heeft
Wie weet raad
Al compressie gemeten ?
