Ik hem een pandaatje uit 93 en heeft het altijd als tweede autootje goed gedaan maar nu ..... auto begon spontaan ernsstig te roken onder de motorkap en bleek het water op te zijn dus bijgevult , nog geen uur later ging het olie-lampje branden dus olie ook bijgevult . Maar nu gaat het olie-lampje niet meer uit en spontaan werkt me benzinemeter ook niet meer...... Storing ? Wet van Murphy ? Of is ie echt overleden ?
Vrgr Stef
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoeveel motorolie heb je bijgevuld ?
ff peilen bij koude motor , grote kans dat er nog steeds te weinig olie in zit (en daardoor het olie lampje blijft branden) ,
bijvullen tot max. streepje van de olie peilstok . tijdens het bijvullen wachten en dan peilen zo heeft de olie de tijd om naar het carter te zakken en krijg je het juiste peil.
ernstig roken van de motor kan duiden op oververhitting van de motor , vaak met motorschade tot gevolg .
Maar rook kan ook aangeven dat er een kabelboom gesmolten / verbrand is , waardoor er nu het 1 en ander niet meer werkt .
Controleer de zekeringen eens ,ook i.v.m. het niet werken van de benzine meter.
Vloeistoffen verdwijnen niet binnen 1 dag , tenzij er ernstige lekkage is of achterstallig onderhoud / controle hiervan.
succes.
