Fiat Panda: achterklep cpv motor werkt slecht
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
bij deze panda werkt ineens de bediening via de handgreep v/d achterklep niet meer. als je de greep bediend wordt het slotmotortje wel aangestuurd maar deze heeft als het ware geen "kracht "genoeg om het slot te openen.
Handgreep schakelaar is vorig jaar vernieuwd en werkt ook. vandaag bij fiat dealer een nieuw slotmotortje gehaald en gemonteerd... probleem blijft.
Het slot motortje schuift bij bediening een stukje uit maar niet ver genoeg/ bij direct weer bedienen schuift hij bijna niet meer uit. bij nogmaals bedienen gebeurd er niets meer. wacht ik 2 a 3 sec en bedien dan weer de slot motor gebeurd precies herzelfde, dus motortje schuift klein stukje uit, daarna minder...enz enz.
verder werkt de cpv prima, niets zit vast geroest, via sleutel is a-klep normaal te openen.
wie weet raad?
r visser
430 km
of je krijgt geen volle 12volt op de stelmotor,of het slotmechaniek gaat net te zwaar.
beste gar van Horne
zoals ik al melde gaat het slot mechaniek niet te zwaar. het slotmotortje raakt het slot mechaniek geeneens.
Mijn vraag is eigenlijk of er een soort regeleenheid inzit die het systeem aanstuurd. ik denk namelijk zelf ook dat het of een slechte massa of geen voeding genoeg is. Maarrrrr hoe wordt het systeem aangestuurd?
r visser Topicstarter 430 km Reageer
gezien de leeftijd van de auto zou ik de kabeldoorvoer naar de achterklep eens controleren,misschien bijna door op een paar koperdraadjes na,aansturing vanuit de body control module ,aansluiting nr. 2, kabelkleur zwart. dit is een andere aansluiting op de body module dan de andere deurmotoren,dus daar kan het ook inzitten.
oke, bedankt voor deze tip. Nog 1 vraag: waar zit de body module?
[b] Beste RV, vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
beste allemaal
nog steeds geen oplossing voor dit probleem.
Als ik het slotmotortje los haal en direct op 12 v aansluit werkt deze ook niet correct.
vreemd is dat we ook al een nieuw motortje op de auto gemonteerd hebben en het probleem gelijk blijft
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
